Bromyeta
Message par Bromyeta »
No problemo, je vais la faire vivre et on verra... En tous cas, je viens de la poser sur shark, c'est une tuerie, j'adore
Y'a pas de remontage manuel dessus?
landrover
Message par landrover »
Bah si ... Pourquoi tu ne l'a pas ???
Si c'est le cas y a un bug avec les aiguilles qui tourne couronne poussé, la couronne ne doit pas être a sa place ... Repoussé à fond tu dois pouvoir la remonter à la couronne ... Essaye de tirer la couronne au deuxième cran et de la repousser à fond pour voir ...
Bromyeta
Ben écoute c'est bizarre pas trouvé malgré toutes les positions
Mais bon je me suis concentré sur le bracelet
Je verrai demain
Si les aiguilles tournent couronne poussée, il y a un petit souci au niveau de la tirette qui ne se "rabat" pas et donc pas de remontage manuel ... probablement le ressort de tirette qui a sauté, çà m'est arrivé sur une montre que j'ai envoyée chez Guymichelter le mois dernier, du coup retour à l'envoyeur pour que je remette tout en place, les colis sont tellement secoués par les postiers que c'est le genre de truc qui arrive ....
Bromyeta
Ah bah si l'un engendre l'autre alors c'est ce que j'ai... Car les aiguilles bougent couronne poussée et pas de remontage manuel
C'est donc tous les symptomes
landrover
j'espère que c'est pas ca !!! Mais effectivement il manque un cran à la couronne... Si c'est le cas Sylvain ca ne marche pas du tout ou ca peu être un coup sur deux comme le précise Bro ?
Bromyeta
Bah vu ce que dit sbig ça a pas l'air bien grave...
landrover a écrit :j'espère que c'est pas ca !!! Mais effectivement il manque un cran à la couronne... Si c'est le cas Sylvain ca ne marche pas du tout ou ca peu être un coup sur deux comme le précise Bro ?
Normalement, si çà a sauté, parfois, la tirette peut revenir, çà dépend comment le mouvement est fait et comment çà a sauté ... après, ce n'est effectivement pas bien grave, il faut déposer le cadran, peut-être le dateur suivant le mouvement et remettre en place sous le frein de tirette.
Bromyeta
Et bien si c'est ça c'est pas pour moi...
Essaye éventuellement de faire fonctionner la tige de manière un peu sèche à plusieurs reprises, çà peut remettre en place si ce n'est pas complètement sorti mais, sans tout péter hein !!!!
